Pb capteur avant sur 430x de 2016
Tortue85
Message par Tortue85 »
Depuis ce matin, au démarrage de son heure de travail 8h, ma tortue c'est arrêtée avec un message capteur colision.
J'ai vérifié et le message de défaut indique un problème du capteur avant.
Je ne sais pas ce qu'elle a fait cette nuit, mais bon (::)
Avant de me mettre en mode je démonte tous.(!)
Vous avez peut être un conseil à me donner ?
Merci de votre aide.
Dominique
430x de 02-03-2016
2000 m2 de tonte environ.
Première grosse panne, le chargeur, il était trop à l'humidité extérieur.
Commencer par un nettoyage du capteur avant.
Ensuite s'il le faut il faudra ouvrir le châssis (robot hors garantie), tout est bien expliqué dans le manuel technique disponible [url=http://automower-fans.les-forums.com/topic/7224/manuel-utilisateur-spare-parts-manuel-techniqu/] [b][t 3]ici[/t][/b][/URL]
J'ai eu le même problème il y a quelques jours. L'aimant du capteur avant été complètement recouvert de limaille d'acier très rouillée. J'ai soigneusement nettoyé l'aimant et ça a réglé le problème. J'envisage néanmoins de remplacer l'aimant (en fait toute la pièce qui contient l'aimant). Attention à bien repérer le sens de l'aimant ; si on l'inverse ça ne fonctionne plus.
Tortue85
Ok, merci de vos retour.
Tellement agacé, hier soir, j'ai éventré ma tortue.(::)
Nettoyage de l’intérieur, démontage de la minuscule carte "capteur avant", nettoyage de l’aimant, mais je n’ai pas cherché à le sortir de son logement.
Bref, ce matin elle à repris du service 15 min et puis se retrouve en capteur avant actif.
Je vais commander la mini carte et peux être l'aimant, mais vu le contexte, je vais être livré en juillet ☹
Avez-vous d’autres idées ?
Et prenez soin de vous.
Dominique
430x de 02-03-2016
Tortue85
Re Bonjour
Je vais commander des pièces Sur le site GPLSHOP.
J’ai le choix entre
CIRCUIT IMPRIME COMPLET Article no.592 85 23-01
CIRCUIT IMPRIME collision sensor Article no.592 85 24-01
Mais sur la doc que vous aves mis en ligne on parle de la référence Pièce N° 20 réf = 579 66 91-01 1 Printed Circuit ASSY
Une idée ?
Dominique
430x de 02-03-2016
D'après mon expérience, le problème a plus de chance de venir de l'aimant que tu capteur (mini circuit imprimé). Si tu dois changer quelque chose, je te conseille de changer plutôt la pièce qui contient l'aimant (c'est la pièce N°5 sur cet [a http://www.davancens.com/user_michel/Divers/AM_fans_forum/eclate_pieces_detachees-AM320-2.jpg]éclaté d'une AM 320[/a]).
Pour dépanner mon AM320 j'ai sorti l'aimant du support en plastique de manière à pouvoir le brosser soigneusement de tous les côtés. Il me semble difficile de le nettoyer complètement sans le sortir.
Tortue85
Ok,
Hier, ma tortue à passé l'après-midi au soleil et à fini par accepter de redémarrer.
Sur tes conseils, je démonterais l'aimant, ce soir pour le nettoyer et je vais mettre en commande la pièce N° 5. Ce qui fait mal au cul, ce sont les frais de port.
Merci et prenez soin de vous.
Dominique
430x de 02-03-2016
Razmoket
Message par Razmoket »
J'ai eu au redémarrage un problème identique.
Verdict: connecteur de la mini-carte de détection corrodé, même chose côté nappe de connexion.
Comme je n'avais pas envie d'attendre et de recommander tout cela, j'ai soudé le câble en direct sur la carte. Pas très orthodoxe mais ça dépanne.
2 AM 230ACX V2.80 + AM265
olivier_27
Message par olivier_27 »
J'ai eu également le soucis et ai changer la petit carte.
Tu peux faire un essai très simple, intervertir les capteur de droite et gauche...
Et si ton pb à changer de coté....BINGO...
AM 430X
2014
Normandie - Eure
3000m2
Bruno27bruno
Message par Bruno27bruno »
[quote le 19/03/2020 à 21:04:12, jonas0_13 a dit :]D'après mon expérience, le problème a plus de chance de venir de l'aimant que tu capteur (mini circuit imprimé). Si tu dois changer quelque chose, je te conseille de changer plutôt la pièce qui contient l'aimant (c'est la pièce N°5 sur cet [a http://www.davancens.com/user_michel/Divers/AM_fans_forum/eclate_pieces_detachees-AM320-2.jpg]éclaté d'une AM 320[/a]).
Pour dépanner mon AM320 j'ai sorti l'aimant du support en plastique de manière à pouvoir le brosser soigneusement de tous les côtés. Il me semble difficile de le nettoyer complètement sans le sortir.[/quote]
J'ai un problème sensiblement identique à ceux que vous décrivez. Sur un 315, lorsqu'il commence son premier créneau de tonte de la journée, il s'arrête à 1 ou 2 mètres de la base avec capteur collision active. Lorsque je relance le robot, 4 fois sur 5, il reprend son cycle et va tondre normalement toute la journée, 1 fois sur 5, le capteur de collission reste actif quelques minutes/heures. Comme j'ai deux robots (un 315 et un 330x), j'ai interverti le plot/joystick avec la carte electronique de capteur. Le problème persiste (alors que sur le 330x, cette pièce fonctionne sans problème).
J'ai également nettoyé l'aimant se trouvant dans la coque du 315 : je l'ai sorti et brossé. Toujours même problème.
Je veux bien commandé la pièce plastique contenant l'aimant et aussi l'aimant, mais qu'est ce que ca va changer ? Y a t il une usure particulière de cette pièce ?
Je suis preneur si vous avez des idées !
Merci de votre aide
B27
Razmoket
Le connecteur de la mini carte electronique est sensible à la corrosion
Bruno27bruno
Bonjour et merci.
Le connecteur n'est pas abîmé car quand je change la carte (je la prends sur un robot qui fonctionne), le problème persiste !
Autre info : quand je règle le robot en 24/24 et 7/7, il ne se bloque pas...
Si vous avez des idées...
B27
Razmoket
Il y a un connecteur sur la carte et un connecteur sur le cable qui s'y connecte. L'un comme l'autre peuvent avoir des problemes
