Cable périphérique cuivre monobrun
ManuHD
Message par ManuHD »
J'ai comme beaucoup d'entre vous un câble périphérique qui n'est plus reconnu par la station de charge de mon Husqvarna 220AC (lumière verte qui clignote et qui ne s'allume donc pas en continu). J'ai donc acheté 100 m de fil de cuivre monobrun H07V 1.5 mm² chez Castorama et la surprise, cela ne fonctionne pas : la lumière clignote toujours ! J'ai tenté avec 25 m et cela fonctionne : lumière verte s'allume en continu. J'ai mesuré avec un multimètre et les 100 m de fil Castorama ont une résistance de 30 ohms ! Pour 25 m, je suis à environ 10 ohms.
Qu'en pensez-vous ? Est-ce mon multimètre qui ne fonctionne pas ? Le fil de cuivre Castorama qui n'est pas de bonne qualité ? Une oxydation de connecteurs ? Autre chose ??
Merci à vous
Re: Cable périphérique cuivre monobrun
Il n'est pas pertinent de décider de changer quelque chose sans avoir fait quelques tests. En changeant les choses à l'aveugle, on peut être rapidement déçu. En tout cas, il y a un problème de mesure : Chez moi j'ai près de 900 mètres de périphérique partie en câble Husqvarna, partie en H07 de 1,5 et j'ai environ 18 ohms.
Il faut vérifier la résistance du câblage installé. 10 ohms pour 25 mètres c'est beaucoup trop. Il peut y avoir un problème avec les cosses sur la station (oxydation) ou avec les connexions le long du câble, notamment avec le guide ...
ManuHD
Merci pour votre retour. Je précise quand même que, pour l'instant, je n'ai fait que connecter le fil de 100 m et 25 m à la station.
Je vais retourner chez Castorama mesurer la résistance de leurs cables sur place.
100 mètres de HO7 en 1,5mm2 doivent faire entre 1,2 et 1,3 Ohms. Il ne faut pas connecter le fil de 100 mètres encore en bobine, car ça entraine des réactions anormales de l’électronique.
Sylv01
Message par Sylv01 »
Tasmanix a écrit : dim. févr. 09, 2025 9:56 am Il ne faut pas connecter le fil de 100 mètres encore en bobine, car ça entraine des réactions anormales de l’électronique.
Yes, effet selfique... C'est aussi pour cela qu'il faut toujours dévider complètement une rallonge enrouleuse avant de brancher qqchose dessus, mais ceci est un autre sujet...
