Changement de batterie sur 220 AC
GILOU72
Message par GILOU72 »
Mon Automower 220 AC (acquis en 2013) rencontre des difficultés actuellement.
Je viens de le lancer pour la nouvelle saison mais la batterie est HS. Après 10 min de fonctionnement le robot s'arrête...
J'avais changé la batterie (chez mon concessionnaire Husqvarna il y a 4 ans et je souhaiterais la changer à nouveau.
Je souhaiterais avoir votre avis sur le fait de changer moi-même la batterie en l'achetant sur Internet.
En effet, le budget n'est pas le même... (même si je pense que dans le temps les batteries installées en concession doivent être plus performantes)
[u]https://www.aboutbatteries.com/fr/batterie/ordinateur-portable/HUSQVARNA/pid553094-automower-230acx.html?via=9453
https://www.all-batteries.fr/batterie-tondeuse-a-gazon/husqvarna/automower-220-ac.html[/u]
Pourriez vous m'aider dans mon choix svp ?
Merci à vous et bonne journée
GILOU72
Automower 220 AC
Acheté en 2013
tomtom2
Message par tomtom2 »
salut mon 220AC d'occasion avait ce problème a sa mise en service, après 2 ou 3 cycle de charge/decharge elle a retrouvé son autonomie normale,
néanmois sa n'empeche pas que si ta batterie a beaucoup de cycle de charge/decharge a son actif il se peut que elle soit effectivement en fin de vie.
220AC d'occasion de 2012 service10h (oui c'est vrai)
terrain prevu 1000M2
nogent sur seine
GILOU72
Merci tomtom2 ;)
Je vais essayer de faire plusieurs cycles.
Bonne soirée
Automower 220 AC
Acheté en 2013
danilovic
Message par danilovic »
BONJOUR J’AI UN AM220 ac mais depuis que je lai rebrancher jai l impression que la batterie ne se recharge pas ou ne tient pas la charge ? le robot sort,le disque de coupe se met en route, fait 2 mètres et repart a sa base
a l afficheur le courant de charge 0,2 ou 0,1 A lorsque le robot est dans sa base,
merci de m éclairer
y a t il un mode pour tester la batterie? la station ?
cordialement
AM 220
850 m terrain en U
voici:
[quote ]Pour tester la batterie, mettre en charge le robot en bloquant son départ automatique.
Lancer 2 ou 3 tontes manuelles successives( avec recharge entre chacune)
Aller dans l’historique batterie et nous donner les informations.
Pour y accéder, il faut aller dans le menu "Outils" (caché).
Pour afficher le menu Outils dans les G2 (série des 220 230 260):
1.Mettez le curseur sur Réglages et appuyez sur YES.
2.Appuyez sur les boutons Maison, 4 et 3 simultanément, c’est à dire en même temps mais dans cet ordre.
Outils est affiché tout en bas et EXP est aussi indiqué à droite de l’écran.
Pour fermer le menu Outils :
2.Appuyez, comme précédemment, sur Maison, 4 et 3 en même temps
Tu devras nous fournir pour chacune des tontes à peu près ceci:
Historique Tonte N° xxxx :
- durée xx mn
- capacité : xxxx mAh
- Temp. batterie : xx°
- durée xx mn
- durée xx mn
danilovic
bonjour déjà merci Mheller pour la procédure,j’ai mis le robot mode manuel en charge et il m’indique 185 mn de temps de charge,déjà je me dis que c pas normal,je vais donc attendre les 3h et revenir pour vous indiquer les historiques de tonte, j’ai une erreur récidiviste erreur tension de batterie...
AM 220
850 m terrain en U
danilovic
bonjour ,bon j’ai tout démonter et réinstaller dans mon garage avec une boucle de câble périmétrique sous des tapis pour pouvoir faire mes test trankil,il y a bien 26 volts aux bornes du robot donc pas de problème d alimentation,par contre dans le mode test j’ai voulu tester les moteurs de roues et de coupe,le test sur les roues nickel par contre quand je lance le teste sur la coupe le robot s éteint... le moteur de coupe ne serait t il pas en court circuit et me mettrait la batterie a plat?
y a t il un moyen de tester le moteur autrement?
je ne peux pas lancer de coupe en manuel car j’ai une erreur tension batterie faible et donc pas d historique fiable.
merci de votre retour
AM 220
850 m terrain en U
A priori avec 185 min annoncer pour la recharge des batteries, elles sont HS !
Quel es l'âge de ces batteries ?
danilovic
je ne sais plus l année exact d achat mais plus de 5000 heures de tontes en normandie...
AM 220
850 m terrain en U
danilovic
du coup auriez vous un lien pour commander une batterie pour am 220 AC svp
AM 220
850 m terrain en U
Razmoket
Message par Razmoket »
Husqvarna. Plus cher mais de bonne qualité
danilovic
peut on commander sur le net la batterie husqvarna? si oui sur quel site?
AM 220
850 m terrain en U
[url https://shop.mower24.de/Downloads/IPL-Spare-parts-list]
danilovic
salut après avoir changé la batterie le robot est repartie...nikel
mais j’ai de nouveau une panne ,le micro switch du bouton arrêt est cassé,je lai donc commandé et changé malheureusement après échange le clavier est toujours inopérant....impossible de rentrer le code pin ! y a t il une procédure spécial après échange de cette pièce ???
merci de vos reponses
AM 220
850 m terrain en U
Razmoket
Pas de procédure spéciale, ça doit fonctionner.
A mon avis le clavier donne un contact permanent sur une des touches, ce qui bloque toute entrée. Sortir puis réinsérer la nappe du clavier dans son connecteur peut aider. Vérifier aussi que chaque touche fait bien ressort. Sinon, i faudra le remplacer. Il se peut aussi que la nappe grise reliée à la carte mère soit mal enfichée, la sortir et remettre à nouveau...
danilovic
après avoir suivi vos conseils j’ai de nouveau vérifier les connexions et en bougeant la nappe grise j’ai entendu le robot bipper ,l afficheur m affiche bien
les 4 traits _ _ _ _ mais aucune touche ne fonctionne! j’ai conclue a un faux contact ou a une nappe défectueuse !!!?????
je vais donc le ramener chez le reparateur qui va me prendre un bras !!!
AM 220
850 m terrain en U
