Changement batterie soi même - stats ?
je dois changer la batterie de mon 420 qui commence à donner des signes de faiblesses.
Juste une question, comment faire pour que les statistiques dans l'application (notamment le nombre de cycles de charges ...) soit remis à zéro. possible ?
Bonjour on ne peut remettre à zéro que par le biais d'autocheck
Techniciens sav robot Husqvarna
Possesseur d'un automower 315
J'utilise depuis 5 ans un 330x dont les batteries s'essoufflent...
J'ai donc commandé de nouvelles batteries ( même tension V - même courant Ma) que les premières.
Après le changement impossible de lancer le robot..
Dès l'action de l'interrupteur je recois un message :" Battery problem suivi de la date et de l'heure" et tous se bloque.
En remettant les anciens accu tous se passe bien..
Des idées ou chercher ? une manip a faire
Merci pour vos propositions
Salutations a tous
Michel
Salutations a tous
Michel
AM 330 X
mai 2013
Fenin (Suisse)
1300 m²
pente 44%
terrain complexe
mai 2013
Fenin (Suisse)
1300 m²
pente 44%
terrain complexe
Bonjour @Mayens,
Batterie changée par une batterie d'origine Husqvarna ou une batterie compatible?
J'ai un AM 315 dont la batterie donne des signes de faiblesses : arrêt subit au milieu de la pelouse, complètement éteint jusqu'à ce qu'il soit remis sur sa base. Il demande alors le code et reprend son cycle comme si de rien n'était...
J'ai démonté le robot par le dessus : accès à l'ensemble de l'électronique et de la batterie aisé, pas de problème particulier là dessus.
Ne trouvant pas facilement des batteries d'origine (période de pandémie ?) et vu le prix affiché, je me tourne vers des modèles compatibles.
La première question, après remplacement, vont-elle fonctionner sans manipulations particulières ? Sinon, qu'elle est la procédure à suivre ?
Seconde question, quitte à changer la batterie, peut-on remplacer le modèle en conservant les 18 v d'origine ? (Pour une plus grande, par exemple, plus facile à trouver que celles dite compatibles AM315, tout en gardant le connecteur d'origine)
Qu'en pensez-vous ?
Merci en tout cas pour ce forum, j'y ai déjà appris quelques trucs sur mon AM...
Qu'en pensez-vous ?
Husqvarna Automower 315
850 m2 environ
850 m2 environ
Non les batteries "compatibles" n'ont (encore) jamais fonctionné dans nos robots.
Mais je peux vous aider à en faire/fournir une. Contactez moi par MP.
bonjour,
j'ai réussi a reparer une batterie de 330x.... voir mon précédent post...
en gros , j'ai désossé la batterie avec ses 10 éléments 18650... j'ai trouve les deux défectueux ...je les ai remplace par deux bons
et mon robot vient de faire prés de 200h de tonte...
pour en savoir plus , je suis preneur de vos batteries vielles d'origine pour essayer de les réparer....pour faire avancer notre affaire.
je ne veux pas intervenir sur mes batteries parce que mon robot tond tous les jours....
merci de votre aide....
330X logiciel 430X
hauteur coupe=5
septembre 2015
Vallée dOssau-France
3200m2
hauteur coupe=5
septembre 2015
3200m2
Au prix des éléments 18650 (3 l'unité pour des Panasonic ou Samsung) il vaut mieux les remplacer tous, on se retrouve avec un pack parfaitement équilibré. Sinon, c'est un peu comme si on remplaçait les pneus de sa voiture, un à un. Si le pack était quasi neuf et qu'un / deux éléments ont un défaut, ok. S'il a déjà de très nombreux cycles, c'est du dépannage provisoire.
bonjour,
je me suis retrouve mi mars confiné avec un robot en panne et le gazon en pleine croissance...j'ai lu que certains recycler les vielles batteries car souvent disaient ils ils n'y a que peu d' éléments défectueux qui provoquent la panne.....J'ai donc vérifie en dessosant une vieille batterie de pc portable...et je suis retrouvé avec la plupart des éléments bons: je les chargeait, dechargeait vérifiait la tenue ds le temps....4.1V en fin de charge....en parallèle je démontais prudement la batterie du mouton...et je commandais en chine 20 éléments samnsung à 36 euros livre chez moi et 2 batteries "compatible" qui pressentaient le sigle du fabricant identique a celui des batterie de mon pc portable....
le 21 mars mon robot fonctionnait avec ma batterie réparée....je n'ai recu mes batteries de chine que fin avril....
alors je ne vais pas redemonter et prendre le risque de faire une connerie! des fois le provisoire dure longtemps...
je surveille le temps de tonte : une charge c'est pas loin de 4h de tonte...si cela descend a 3h je verrais....pour l'instant le compteur indique 400h de plus!
je n'ai mème pas essayé les batteries compatibles : j ai lu sur ce foum que cela ne fonctionnait pas.. je veux bien le croire mais je suis curieux de savoir
comment le robot reconnait sa batterie....originale......il est facile d'ouvrir le plastique de l'emballage de la batterie pour avoir acces au bms (battery management system ) pour voir qu'une sonde resistance thermique a ete ajoutee et qu'elle est accesible pour etre mesuree par les 2 fils jaune qui sont sur le connecteur.....on peut mesurer la température grace a cette sonde dont la valeur a 20 degre pourrait etre 100 ohms....
si dans la batterie"compatible " la sonde ne fait pas 100 ohms mais 200 elle permetrait de calculer la temperature mais le logiciel attend 100 ohms
et declare une erreur.... c e qui est surprenant c'est que le fabricant compatible n'a pas fait attention a cela .il a pourtant copier la forme physique a la perfection........
330X logiciel 430X
hauteur coupe=5
septembre 2015
3200m2
hauteur coupe=5
septembre 2015
3200m2
Tu as pris quel ampérage pour tes cellules (récup et samsung chinois)
rebonjour,
les cellules recuperrees sur la batterie du pc portable indique clairement 2200 mAh et 3.7v
sur la batterie d'origine rien de comprehensible mais la batterie est une 3200mA donc 1600mAh
celle que j'ai achetees y a rien de comprehensible sauf samsung 'je vais rechercher ma facture...
celles qui composent la batterie compatible de 5200mAh devraient etre des 2600mAh....
d'apres ce que j'ai compris on charge jusqu a 4.1 volt et notre robot s'arrete de dechatger au dessous de 3.8volt
je reviens a ma thermistance : on trouve des thermistance de 5 k ohms a 50 kohm
celle des batteries compatibles que j'ai achetéés font 22,22kohms.
le robot ,a mon avis , controle en 1seconde si la thermistance est dans "ses" limites" sinon il declare "fausse batteries.
si quelq'un a sous la main une batterie originale, pourrait il mesurer avec un simple controleur ou ohmetre
quelle est la valeur de la thermistance : a prendre entre les 2 fils jaunes sur le connecteur......
ca m'eviterais de demonter mon robot!!!
330X logiciel 430X
hauteur coupe=5
septembre 2015
3200m2
hauteur coupe=5
septembre 2015
3200m2
[quote ]...et je commandais en chine 20 éléments samnsung à 36 euros livre chez moi [/quote]
A ce prix c'est plus que probablement contrefait.
non pas que ça ne fonctionne pas. Juste que la fiabilité sera aléatoire
Non ce prix est le prix normal. Tous ces elements sont fabriqués en chine comme bcp de medicaments , comme les masques papier
vendus sur place quelques centimes d'euro revendu en France presque un euros...
sur ebay.fr , les memes elements affiches avec un drapeau francais bien visible et en petit "provenance chine" au prix de 3 euro par 20 livraison sans doute plus rapide ...
la pile est un element simple a fabriquer...pas de pieces en mvt sauf des petits atomes de lithium qui se baladent....
la batterie me revient a 20 euros plus le travail d'un petit retraité .mais si ce travail etait fait en France avec toutes les charges et taxes on ne serait pas loin et les marges des intermediaires des 120 euros....
jexagère : regarder le litre de lait payé a 30c d'euros et vendu ds la grde distribution 1 euro et plus cher encore che les petits commercants...
au niveau fiabilite , je trouve que les moteurs de roue et autres a 200 euros sont un peu legers mais bon ca revient toujours moin cher que l'essence du tracteur et le temps du petit retraite!!
330X logiciel 430X
hauteur coupe=5
septembre 2015
3200m2
hauteur coupe=5
septembre 2015
3200m2
Je n'ai jamais réussit à trouver de bonne 18650 pas trop cher.
Si vous avez une piste pour de bonne Samsung ou Pana pas trop cher?
Et comment faite vous pour les soudures? Pas simple non?
Propriétaire d'un 230ACX sur 800m2.
Je me fourni chez nkon.nl.
Je suis équipé pour les soudures et le packaging...au cas où :-)
[quote le 09/05/2020 à 10:57:55, keram a dit :] je commandais en chine 20 éléments samnsung à 36 euros livre chez moi[/quote]
Bonjour Keram, sur quel site ? et quelle capacité ? merci
Automower 330x de 2015 - 3000m2 - 9500h - Orne - Normandie
[quote le 22/02/2021 à 15:03:25, chercheur a dit :]
Je suis équipé pour les soudures [/quote]
vous faites cela à l'étain ?
[quote le 25/02/2021 à 15:56:52, karakal61 a dit :][quote le 09/05/2020 à 10:57:55, keram a dit :] je commandais en chine 20 éléments samnsung à 36 euros livre chez moi[/quote]
Bonjour Keram, sur quel site ? et quelle capacité ? quelle ampérage ? quel voltage ? merci[/quote]
Pour ma part je me fourni chez nkon.nl.
Ces batteries sont des 18650, le voltage est standard.
Courant=30A.
Pour la soudure, non, pas à l'étain.
Cela chauffe trop les cellules.
C'est de la soudure par "point".
Courant=30A.
Bonjour à tous
tout nouveau sur ce forum,
je possède un robot AUTOMOVER 315 depuis 2015, après plus de 3500 heures, la batterie est bonne à changer.
j'ai commandé une batterie sur le net avec pour caractéristiques 2600 mAh, mais je constate dans les réglages sur la machine, qu'il est indiqué 1600 mAh en capacité maxi...
quelqu'un a t'il une explication ?
pour info, j'ai remis l'ancienne batterie avec 2100 mAh, il est également indiqué 1600 mAH
merci pour votre aide
AUTOMOVER 315 de 2015
