Connaitre la capacité restante de la batterie d'un Automower G3 (3xx, 4xx, 5xx)
Réponses aux questions les plus fréquentes sur le cybermouton favori
Pour tester la batterie et connaitre la vraie capacité :
Première étape: vider la batterie
Bouton Start > zone secondaire > jusqu'à épuisement. Le robot va s'arrêter au milieu du jardin.
Ensuite retour à la base manuel jusqu'à charge complète.
Deuxième étape: re-vider la batterie pour permettre au robot de mesurer la capacité dépensée
Les valeurs mesurées seront alors sauvées et disponibles dans le menu outil.
Menu Outils:
- allez dans le menu des réglages
- là, appuyez simultanément sur 7 & 9 pendant quelques secondes
