Pas de signal de cable
Samos999
Message par Samos999 »
Je viens de récupérer mon 220AC après changements de capteur de soulèvement et collision et autocheck ok chez mon réparateur.
J'installe un câble provisoire périphérique et un guide dans mon garage.
Après démarrage, j'ai un message d'erreur "Pas de signal de cable", la station est reliée au robot, le voyant de la station est vert non clignotant.
Après un test des câbles périphériques avec le robot sur sa station de charge voila le résultat:
1er écran : AF: -163, g1 :185 f:314 n:-237 qualité 0% redémarrages : 328
2ème écran : AR -254 qualité 0% redémarrages : 90
les Qualité 0% m'inquiète...
Je pense à un problème de carte de station de charge mais j’aimerais un avis d'expert...
Merci de vos retours
Husqvarna 220Ac année 2008
Donné mais à réparer...
800M2 à tondre en deux sèvres :lol:
pierpiz
Re: Pas de signal de cable
Message par pierpiz »
De memoire pour noter les signsux il faut aualité 100 et redemarrage 0
Sinon c est un peu n importe quoi.
Samos999
Est ce que je peux tester avec la station de charge d'un Automower 305?
pierpiz
305 c est du courant continu ;par contre les frequences je ne sais pas si ce sont les memes,j en doute!!!!!!
Samos999
Merci,
Je vais faire un autocheck avec la station de charge et voir si les deux petites cartes de signal de boucle sont ok
Samos999
J'ai testé mes cartes de signal boucle AV et AR en les changeant avec une carte neuve et le robot n'arrive pas trouver le signal boucle.
Le voyant de la station de charge est vert.
Une idée avant que je commande la carte de la station de charge?
Tester la résistance au multimètre de la boucle périphérique. On doit trouver moins de 20 ohms. S'il y a plus, voire beaucoup plus, la led est verte mais le robot ne peut capter le signal.
Avez vous généré un nouveau signal de boucle ???
C'est la première étape.
