Robot 310 code erreur hors limites de température
EPERLEI
Message par EPERLEI »
Bonjour.
Mon robot husqvarna 310 s'est arrêté et a indiqué un code erreur : hors limites de température. En effet il est resté au froid de -1°c. Le problème est que, après être remisé dans la maison, il a redémarré fait sa journée mais n'a plus redémarré car il indique encore le même code erreur. Si je met OK puis start pour redémarer, il repart mais quand il revient c'est toujours le même code erreur alors que la température est dans les limites.
Avez-vous un conseil à me donner ? Merci.
Re: Robot 310 code erreur hors limites de température
Je crains un défaut du capteur de température.
Cela semble indiquer que la sonde de t° de la batterie est HS.
En soi ça coûte 1€ mais si vous ne voulez pas vous lancer dans un projet de soudure, etc... il faudra la remplacer. (testez avec une autre pour valider la panne)
