Led base verte continue mais pas de signal boucle selon le robot
Re: Led base verte continue mais pas de signal boucle selon le robot
Là c'est bon.
C'est dans la station ?
Boucle et signal sont ok aussi ?
Que donnent ces valeurs à 1 mètre de la station ?
pedr62
Message par pedr62 »
chercheur a écrit : lun. mai 20, 2024 10:17 am Là c'est bon.
Oui c'etait dans la station.
Boucle toujours Ok voyant Vert allumé fix
Voici les éléments a + d'un mètre de la base
Signal Boucle 1m.jpg (1.5 Mio) Consulté 326 fois
Boucle G F N 1m de base.jpg (5.57 Mio) Consulté 326 fois
Gardena SILENO + R130Li
Là c'est clair !
Le capteur avant droit indique 0.
Je pencherais donc pour la carte avant qui porte ces capteurs.
(https://shop.mower24.de/fr/schleifensen ... nt-g3.html)
MAIS ! , les autres signaux me semblent beaucoup trop faibles aussi !
- soit parce que cette carte est effectivement HS. Mais je n'en suis plus si certain car le capteur arrière indique aussi des valeurs trop faibles.
- soit parce que la carte électronique de la base est HS
- soit les antennes de la plaque de la base ont un soucis
A proximité de la base, F devrait être supérieur à 300 et N supérieur à 100.
Ces signaux sont produits par les antennes dans la plaque de la base et la carte électronique de celle-ci.
Pouvez-vous mesurer la résistance de ces 2 antennes comme indiqué ci-dessous ?
Concernant le signal A, c'est celui que la base envoie dans le câble périphérique.
Il doit être compris entre +-70 et +-320.
Pouvez-vous me donner sa valeur à proximité de la base ?
pedr62
chercheur a écrit : lun. mai 20, 2024 3:06 pm Là c'est clair !
Boucle A 1m de la station.jpg (367.76 Kio) Consulté 301 fois
mesure de résistance sur les 2 antennes a 0
Boucle A
Boucle A sur station.jpg (3.9 Mio) Consulté 301 fois
Bon...la carte capteur avant (droit) ne semble pas en mesure de capter le signal A non plus....ce qui tend à confirmer qu'elle a un soucis.
Je pencherais donc pour son remplacement (qui ne demande pas de reprogrammation...juste un remplacement).
"mesure de résistance: 0" signifie que le résistance est de de 0? Pouvez-vous changer l'échelle de votre multimètre ?
0 .... c'est peu...mais vous obtenez des mesures pour F et N....donc cela pourrait être ok.
pedr62
Oui 0 ohm.
Multimetre automatique impossible de changer l'échelle.
Dites, c'est quoi ça sur votre carte de base ?
Carte Base extrait.JPG (46.67 Kio) Consulté 281 fois
pedr62
oui, je l'ai vu hier
je l'ai retiré mais ca ne change rien
par contre j'ai beaucoup de fourmis sous ma base
Et ça.. ce n'est pas bon !
pedr62
chercheur a écrit : mar. mai 21, 2024 9:42 pm Et ça.. ce n'est pas bon !
Qu est ce qui n est pas bon ?
Les fourmis.
pedr62
aujourd'hui plus de fourmis mais toujours le même problème.
qu'est ce que tu me conseille?
merci
chercheur a écrit : lun. mai 20, 2024 7:15 pmBon...la carte capteur avant (droit) ne semble pas en mesure de capter le signal A non plus....ce qui tend à confirmer qu'elle a un soucis.
De remplacer cette carte
pedr62
salut @chercheur,
je te remercie pour toute ton aide et ta patience.
j'ai réceptionné et remplacée la carte.
mon robot refonctionne parfaitement.
